Pantone সম্পাদনার জন্য প্রাকটিক্যাল টিপস
আপনার প্রথম Pantone ইঞ্জিন মাউন্ট করার জন্য ব্যবহারিক টিপস।
ভূমিকা
এই টিপস সব থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য লিখিত হয়েছে, উপলব্ধি বিশেষ উপায়ে ছাড়া এবং ঢালাই ছাড়া প্লাম্বিং সরঞ্জাম সর্বত্র সর্বত্র উপলব্ধ তারা নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি অনুসরণ করুন (বড় করার জন্য ক্লিক করুন):
স্পষ্টতই যদি আপনার আরো উপায়ে থাকে, আপনি এই মন্টেজটি উন্নত করতে তাদের ব্যবহার করতে পারেন।
কোনও ক্ষেত্রে, আমরা আপনাকে আপনার সাফল্য এবং পর্যবেক্ষণগুলি উপস্থাপন করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি les forums.
En effet, plus il y aura de témoignages, plus le système aura des chances d’être mieux compris et maitrisé.
প্রারম্ভিক মন্তব্য
এই টিপস অনুসরণ plan orignal d’une modification pour faire un moteur pantone.
Néanmoins, ces conseils et plans n’ont pas besoin d’être suivis à la lettre pourvu que votre montage n’ait pas de prise d’air et soit réalisé avec un minimum de soin.
Nous le répétons ce montage ne sert qu’à découvrir le procédé sur un petit moteur de tondeuse dans ce cas la. En aucun cas il ne s’agit d’un montage optimisé pour véhicule ( pour découvrir des montages sur véhicules, এখানে ক্লিক করুন )। মনে রাখবেন এই সম্পাদনাটি ইতিমধ্যে আপনাকে অনুমতি দেবে ভারী ইঞ্জিন সঙ্গে আপনার ইঞ্জিন চালানো ( comme du fuel de chauffage, du pétrole lampant ou mieux de l’huile végétale brute ou du Diester ). Quand on sait les prix des carburants vendus en bidon de 5L pour le jardinage, ceci peut être intéressant !
এছাড়াও পড়তে: একটি pantone সংশোধন জন্য অংশ তালিকা
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation de ces conseils pour une application sur la voie publique.
ধাপ এক
সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়: পাইপ wrenches, ক্রিসেন্ট বা পরিবর্তনশীল খোলার wrenches, বসন্ত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ bender, পাইপ cutters, পাইপ স্ফীত সরঞ্জাম, অ্যালেন রেঞ্চ, ঢালাই সরঞ্জাম, ফাইল এবং স্ক্রু ড্রাইভার
Procurez-vous toutes les pièces et outils à l’avance, voir অংশ তালিকা। অধিকাংশ পেশাদারী নদীর গভীরতানির্ণয় স্টোরে স্টক মধ্যে ভাল মানের অংশ আছে প্রধান DIY কেন্দ্র যেখানে তারা সস্তা হয়।
Mais les économies ne sont pas importantes sur un petit projet comme celui-ci. La pièce dont la qualité est la plus cruciale est le tuyau interne, les problèmes se présentent à partir d’épaisseur de paroi incompatibles, des joints aux soudures épaisses sur les tuyaux de mauvaise qualité rendant l’assemblage plus dur à ajuster.
এছাড়াও পড়তে: Pantone সম্পাদনা 2 জন্য প্রাকটিক্যাল টিপস
দ্বিতীয় ধাপ
Démontez le moteur en enlevant le réservoir d’essence, le silencieux, et le carburateur. Enlevez la lame de la tondeuse et remplacez-là par un volant en acier, un disque de 12″ (30cm) de diamètre de la même épaisseur que la lame pour être en sécurité. Ceci n’est évidement pas obligatoire pour la modification mais contribue à votre sécurité.
তৃতীয় ধাপ
Prenez les T de réduction de 1″x1/2″x1/2″ et montez les sur un raccord de 1″ (un tube court), ensuite en vous servant d’un tour, usinez – en l’extrémité pour l’adoucir, et alésez le trou dans l’extrémité de 27/32″ (21mm) de telle manière que le tuyau intérieur de 1/2″ puisse glisser (coulisser) à l’intérieur.
Pour ceux ( nombreux ) qui n’ont pas accès à un tour : on peut aussi faire cela avec une perceuse sur colonne pour percer le trou de 27/32″ ou 7/8″ au bout du T et se servir ensuite d’une lime pour adoucir et enlever les parties rugueuses.
Le connecteur en tube de 1/2″ et le T de 1/2″ devront avoir chacun une extrémité lissée pour recevoir les rondelles de cuivre destinées à faire une bonne étanchéité.
এছাড়াও পড়তে: প্যানটোন ইঞ্জিন সম্পর্কে ENSAIS ইঞ্জিনিয়ার প্রতিবেদন
চতুর্থ স্তর
Demandez à un plombier de couper votre tube réacteur intérieur de 1/2″ à 16 + 7/16″ et de fileter les deux extrémités.
Ici, utilisez des tuyaux noirs parce que les tuyaux galvanisés dégagent des fumées toxiques si on les chauffe trop. Limez la tige acier de 12″ x 1/2″ en forme arrondie sur une extrémité seulement.
Assemblez les pièces dans l’ordre comme dans la photo ci-dessous en utilisant des rondelles de cuivre de 7/8″ / 22mm utilisées pour les bouchons de vidange de carter d’huile – ( 2T de réduction usinés de 2 – 1″x1/2″x1/2″ , joints par le raccord de 12″ de long sur 1″ , glissez le tuyau réacteur de 16 + 7/16″ de long sur 1/2″ à l’intérieur et ajoutez une rondelle de cuivre à chaque extrémité puis ajoutez ensuite le T de 1/2″, l’ajustage évasé mâle en laiton de 1/2″ NPT / 1/2″ , puis un raccord de 1 1/2″ et une soupape de mélange d’air de 1/2″
আরও পড়ুন
"প্যানটিনের সম্পাদনাের জন্য প্রাকটিক্যাল টিপস" এ 3 টি মন্তব্য
  1. আমি 2 বাস্তব সম্পাদনা টিপস অ্যাক্সেস করতে পারছি না, আমি জানি না এটি বাড়িতে কোন সমস্যা হলে? মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা
  2. সুপ্রভাত,
    Je recherche une adresse de commercialisation d’un système Pantone pour monter sur un groupe électrogène. Pourriez-vous me donner des adresses?
    Peut être est-il possible également de trouver en vente directement un groupe électrogène?
    Je suis à votre écoute,
    তোমাকে ধন্যবাদ
Laisser উন commentaire
Votre Adresse ডি messagerie NE Sera Pas publiée. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয় *
